Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 9.6 mm screws securing the back plate of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a prying tool to remove the back plate.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the cable connecting the battery to the motherboard, and then remove the battery
  5. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3mm screw and the metal bracket that holds the network adapter card in place.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the network card.
    • To completely remove the network card, disconnect the two cords (white and black) from the adapter card. White on 1 and Black on 2.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Raj Dhavalikar
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,513
