Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine 6mm Phillips #0 screws that secure the back cover of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry up and remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws at the corners of the battery that secure it to the laptop.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery cable's black tab towards the battery to disconnect it from the motherboard.
    • Pull the tab parallel to the motherboard, not straight up.
  5. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Undo the clasps that hold the ribbon cables in place. Then, remove the ribbon cables.
  7. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 1.5mm Phillips #0 screws that hold the touchpad to the laptop case.
  8. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Push up on the touchpad to release it from the housing. Then you can remove the touchpad.
Conclusie
Matt Sugrim
1.042 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,346
