Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine 6mm Phillips #0 screws that secure the back cover of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry up and remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws at the corners of the battery that secure it to the laptop.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery cable's black tab towards the battery to disconnect it from the motherboard.
    • Pull the tab parallel to the motherboard, not straight up.
  5. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement, Fan: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2mm X 3mm screws that are securing the fan.
  7. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the fan from the motherboard, then remove the fan.
Conclusie
Matt Sugrim
1.042 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,472
