Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • To remove a RAM stick, gently pull apart the metal tabs on either side of the stick.
    • Carefully grasp the stick on its side and pull it out.
    • The plastic sheet covering the RAM compartment depicts the process.
  5. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • When inserting the new stick, make sure that the gap on in the stick aligns with the gap in the slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Emma Simon
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 437
