Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips screwdriver.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the fan's connector from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusie
Replace the back cover to complete the process.
Javier Perez
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 337
