Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery's black connector from the motherboard.
  6. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusie
Replace the back cover to complete the process.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michelle Reyes
282 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 6,058
