Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the latches outward to release the battery.
    • Pull the battery outward to remove.
    • The latches should lock in place, allowing for easy removal.
    • The battery must be removed for safety reasons when replacing other components of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a Phillips #1, loosen the 1 mm screw attaching the access door to the laptop body
    • Using your fingers, remove the access door to expose the memory card
  3. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • To access the memory card, push out the lashes on the left and the right of the memory card.
    • To remove the memory card, use your fingers to pull it out with the lashes still stretched out.
Conclusie
Jerativat Satayarekha
123 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 475
