Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all nine 7.5mm screws from the bottom case of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the bottom case of the laptop by gently prying along the seam with a plastic opening tool.
  3. Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 7.5mm screw that is holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  5. Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement, Memory modules: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement, Memory modules: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Memory modules Replacement, Memory modules: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Press down on the two latches on either side of the memory module.
    • Lift and remove the memory module.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 716
