Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all nine 7.5mm screws from the bottom case of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the bottom case of the laptop by gently prying along the seam with a plastic opening tool.
  3. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 7.5mm screw that is holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  5. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 7.5 mm Phillips #00 screws.
  7. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the hard drive out of the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,434
