Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7569 Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 3.7mm screw that attaches the solid state drive with the Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the solid state drive.
Conclusie
Lucas Fisher
211 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 Leden
Één opmerking
what hard drive can you replace it with?
Sean McPhillips - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 342
