Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7569 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Fan: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to unclip the connector that attaches the fan to the motherboard.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the second 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lucas Fisher
211 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 184
