Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First turn over your computer and remove all of the rubber stoppers on the back.
  2. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Then remove all the screws that were under the rubber stoppers.
  3. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Take the screw out of the back plate.
  4. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove back plate by grabbing and lifting up.
  5. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove CD port by pulling it straight out.
  6. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the keyboard.
  7. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Take screw out of the surface below the keyboard and remove the top layer of the computer off of the base.
  8. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by unscrewing the 5 screws and pull straight out.
  9. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three screws from the hard drive and remove by pulling straight out.
  10. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew motherboard and remove the two clips.
  11. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Flip motherboard up, unscrew the three screws, and unclip the fan.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 824
