Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inpiron 3542 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the latches on both sides of the laptop outward to unlock the battery.
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw. (1 x M2 x 3mm)
    • Slide down the access door and remove it.
  3. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Move the hard drive to the open area and remove it.
  4. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the black and white antenna cables from the wireless card.
    • Remove the wireless card from the laptop.
  5. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove all screws from the bottom of the laptop. (10 x M2.5 x 5mm)
    • Turn over the laptop and open it.
  6. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic prying device to release the keyboard.
    • Lift the keyboard.
    • Unplug the cable connecting the keyboard to the laptop.
    • Remove the keyboard.
  7. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the touch pad cables located on the palm rest.
    • Remove the screws. (3 x M2.5 x 5mm)
  8. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully unsnap the palm rest from the rest of the laptop.
    • Remove the palm rest.
  9. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the cable that connects to the motherboard.
    • Remove the DC jack from the laptop.
  10. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the cables on the antenna.
  11. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws. (1 x M2 x 3mm)
    • Unplug the circuit board from the rest of the computer.
  12. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the tape on the left side of the laptop.
    • Unplug the display cable.
  13. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the cable on the bottom part of the mother board.
    • Remove the cable on the right side of the motherboard. (3x M2.5 x 5mm)
    • Remove the motherboard from the laptop.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rachel lindsey
703 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Anyone know where I can purchase a board for a Dell Inspiron 3542 in the UK?
Darrell Haslam - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,471
