Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Koppel de batterijaansluiting met een simpele stap los.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 6.8 mm lange schroeven, waarmee de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier borgschroeven los te draaien.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de linker benedenhoek van de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Duw het uiteinde van de plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om deze uit de klem los te maken.
Pak de voorkant van de achterste behuizing vast en til deze van de laptop weg.
Trek de achterste behuizing naar je toe om deze uit de klemmen langs de bovenkant van de achterste behuizing los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
