Ga door naar hoofdinhoud
Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement
  1. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
  2. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
  3. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Daniel Crawford
1.021 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 Leden
11 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I can't get the panel off
Diego Vega - Antwoord
Thanks, worked perfectly, very much appreciated!
Bodhi Goforth - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 22,177
