Ga door naar hoofdinhoud
Dell Chromebook 3110 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Set the laptop upside down on a clean work space.
  2. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove nine 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using an opening pick and a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the laptop.
    • Using your hands, fully remove the back cover.
  4. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery from the motherboard by gently pulling on the cable header from the motherboard toward the battery.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws from the battery.
  5. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anna K Tomko
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Lid van Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 230
