Ga door naar hoofdinhoud
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the battery from the device.
  6. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove adhesive tape that secures the speaker cable.
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the system board.
  7. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the speaker cable from the retention clips.
  8. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the speakers from the device.
Conclusie
M Ali
313 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Lid van Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 351
