Ga door naar hoofdinhoud
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the battery from the device.
  6. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove adhesive tape that secures the speaker cable.
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the system board.
  7. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the speaker cable from the retention clips.
  8. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the speakers from the device.
  9. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the keyboard cable.
  10. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the two input-output board cables from the motherboard.
  11. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the touchpad cable.
    • Disconnect the USB Type-C power cable.
  12. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 3 mm screw that secures the WLAN bracket to the system board using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the WLAN bracket from the system board.
    • After lifting the bracket, carefully unplug the two coaxial cables.
  13. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 4 mm screw that secures the eDP bracket to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the eDP bracket.
  14. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the display cable from the motherboard by using a plastic opening pick.
  15. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 4 mm screws that secure the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  16. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the motherboard from the computer.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Muhammad Ali
316 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Lid van Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Any idea how to use the USB repair shim? Dell's guide didn't help
Josie - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 1,759
