Ga door naar hoofdinhoud
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a phillips screw driver (PH1) remove the 9 (M2.5x4) screws holding the back cover
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the back cover off the laptop.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the black clips towards the battery to release the ribbon. Lift the ribbon out and unplug the keyboard cable.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Turn the device over. Then, using a jimmy, firmly press between the keyboard and the laptop frame.
    • Repeat this process along both sides of the laptop and the bottom of the keyboard.
  6. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Once the three sides have been pried open, lift the keyboard slightly and pull towards you.
Conclusie
ot moya
481 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2023 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S3G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 154
