Ga door naar hoofdinhoud
Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
  6. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, IO Board: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 2mm screw securing the IO board to the laptop.
  7. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the connector to release the IO board cable from the motherboard.
    • It may be easier to pull from the blue tab.
  8. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the IO board.
Conclusie
Damon
181 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 322
