Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
Using the #1 Philips screwdriver, remove the two, 2mm screws securing the fan assembly.
Using your fingernails, pull the cooling fan cables loose from the motherboard.
Finally, lift the fan assembly away from the computer.
