Ga door naar hoofdinhoud
Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the #J0 screwdriver to unscrew the seven 4mm screws located around the back panel.
  2. Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to gently pry around the four sides of the back panel until the panel is fully released.
    • Taking the back cover off of the computer may require more force than expected. When using the opening tool, be careful not to use too much force on it, and make sure all the screws are removed.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joseph Silveira
401 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 558
