Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Chromebook 11 CB1C13 batterij vervangen
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
2.157
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij vervangt. Er is een terugroepactie geweest voor de batterijen die bij de Dell Chromebook 11 werden geleverd, dus het is erg belangrijk om te weten hoe je deze vervangt. Een defecte batterij kan er niet alleen voor zorgen dat deze niet meer oplaadt, maar kan ook ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Chromebook 11 CB1C13 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je probeert de achterkant te openen.
      • Verwijder alle zeven 8 mm Philips #0-schroeven uit de achterkant met een Philips #0-schroevendraaier.
      • Zodra alle zeven schroeven zijn verwijderd, kun je de behuizing eraf wrikken met je vingers of een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Chromebook 11 CB1C13 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de vier 8 mm schroeven los te draaien waarmee de batterij vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Chromebook 11 CB1C13 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic spudger om de gebundelde kabelaansluiting los te duwen in dezelfde richting als waarin de individuele draden lopen.
      • Je kunt je vingers gebruiken om de kabel voorzichtig los te trekken. Trek gelijkmatig over de gehele breedte van de kabel zodat er geen individuele draden overmatig belast worden.
      • Ga verder om de batterij voorzichtig uit het achterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in volgorde om de batterij van je Dell Chromebook 11 te vervangen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jerry Geffrard
350 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,157
