Ga door naar hoofdinhoud
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bryan Allen
272 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 897
