Ga door naar hoofdinhoud
Dell Axim X30 Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Axim X30 Button Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Axim X30 Button Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four rubber feet with your fingers.
  2. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Axim X30 Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the nylon spudger into the battery cover release slot to remove the battery from the device.
  3. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 12.7mm JIS #0 screws.
  4. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel with a plastic opening tool. Follow the edge of the device around the entire perimeter.
    • The back panel will pop off easily.
  5. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Axim X30 Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Axim X30 Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect ribbon cables.
    • You may need to use a little force to disconnect them.
    • Disconnect red and white wired connector for speaker and motherboard battery.
  6. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Axim X30 Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove three 12.7mm JIS #0 screws.
  7. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove motherboard.
  8. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 9.6 mm screws by the speaker and green battery with a JIS #0 screwdriver.
  9. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Axim X30 Button Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove black plastic board.
  10. Dell Axim X30 Button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Axim X30 Button Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove grey and green membrane buttons.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonathan Gulley
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G5
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 425
