Ga door naar hoofdinhoud
Dell Alienware 13 Base Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
    • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
  3. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Spudger
Conclusie
Adam Russell
898 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 702
