Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓We gaan de knoopcelbatterij in de Dell Adamo XPS-laptop verwijderen en vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Draai de laptop vervolgens om en leg deze op de achterkant.
Aan de achterkant van de computer zit een pal die u moet verschuiven en vasthouden om de batterij te kunnen verwijderen.
Duw vervolgens de batterij van de computer richting de computer en kantel deze naar boven.
Til tot slot de batterij uit de computer.
Draai de computer om en verwijder de achttien schroeven van de bodemplaat.
Gebruik je vingers om de polssteunmodule voorzichtig los te maken van de computer.
Til het palmsteun-onderdeel op om bij de kabel van de functietoetsen te komen.
Koppel de functietoetskabel los van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
Haal de vergrendeling van de (kabel)aansluiting omhoog die de kabel van het touchpad op de (kabel)aansluiting van het touchpad vastzet en verwijder de kabel.
Zoek de knoopcelbatterij, die lijkt op een batterij voor horloges.
Koppel vervolgens de kabel van de knoopcelbatterij los van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
Gebruik voorzichtig de spudger om de batterij van het bord te wippen.
Gebruik de nieuwe knoopcelbatterij met lijm om deze op de systeemkaart vast te plakken.
Sluit daarna de kabel van de knoopcelbatterij aan op de kabelaansluiting op de systeemkaart.
Volg voor het in elkaar zetten van de laptop de stappen voor het polssteunpaneel in omgekeerde volgorde. Volg daarna het verwijderen van de batterij in omgekeerde volgorde om de laptop weer volledig te sluiten.
1Gids Commentaar
Isn't this for the Dell Adamo 13, but not the Adamo XPS?
