Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Adamo XPS Geheugenmodule Vervangen
Bekeken: 665
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
665
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Je verwijdert de geheugenmodule uit de laptop, samen met enkele voorbereidende stappen die daarvoor nodig zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
      • Schakel de laptop uit voordat u iets aan de laptop doet.
      • Draai de laptop vervolgens om en leg deze op de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Aan de achterkant van de computer zit een pal die u moet verschuiven en vasthouden om de batterij te kunnen verwijderen.
      • Duw vervolgens de batterij van de computer richting de computer en kantel deze naar boven.
      • Til tot slot de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de computer om en verwijder de achttien schroeven van de bodemplaat.
      • De schroeven die de bodemplaat bevestigen hebben verschillende afmetingen. Let tijdens het verwijderen op de positie en de maat van de schroeven, zodat je ze bij het terugplaatsen op de juiste plek kunt terugzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je haalt het beeldscherm niet echt uit elkaar, maar opent het enkel om toegang te krijgen tot het paneel van de polssteun en het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik je vingers om de polssteunmodule voorzichtig los te maken van de computer.
      • Trek aan de treklip boven op de kabels om schade aan de (kabel)aansluitingen te voorkomen.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het optillen van de polssteunmodule om beschadiging van de functietoetskabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til het palmsteun-onderdeel op om bij de kabel van de functietoetsen te komen.
      • Om schade aan de kabel van de functietoetsen te voorkomen, mag je de kabel van de functietoetsen niet loskoppelen van de palmsteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Koppel de functietoetskabel los van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de vergrendeling van de (kabel)aansluiting omhoog die de kabel van het touchpad op de (kabel)aansluiting van het touchpad vastzet en verwijder de kabel.
      • Om schade aan de scharnieren van het scherm te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u de hoek tussen het scherm en de basis van de computer niet aanpast nadat u de palmsteunmodule hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de palmsteunmodule van de computerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Om schade aan de (kabel)aansluiting van het geheugenmodule te voorkomen, moet u geen gereedschap gebruiken om de borgklemmen van het geheugenmodule te spreiden.
      • Gebruik uw vingertoppen om de borgklemmen aan elk uiteinde van de (kabel)aansluiting van het geheugenmodule voorzichtig uit elkaar te duwen totdat het geheugenmodule omhoog springt.
      • Verwijder het geheugenmodule uit de (kabel)aansluiting van het geheugenmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lijn de uitsparing in het geheugenmodule uit met de lip in de geheugenmodule-aansluiting.
      • Schuif het module stevig in de sleuf onder een hoek van 45 graden en druk het andere uiteinde van het module naar beneden totdat het vastklikt. Als u de klik niet hoort, verwijdert u het module en plaatst u het opnieuw.
      • Als het geheugenmodule niet correct is geïnstalleerd, start de computer mogelijk niet op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de polssteunmodule terug.
      • Plaats vervolgens de computeraccu terug in de computer.
      • Voordat u de computer inschakelt, moet u alle schroeven terugplaatsen en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, kan de computer beschadigd raken.
      • Schakel de computer in. Terwijl de computer opstart, detecteert deze het geheugen en voert automatisch een update uit van de systeemconfiguratiegegevens. Om de hoeveelheid geheugen in de computer te controleren, klikt u op Start ® Configuratiescherm ® Systeem en beveiliging ® Systeem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Christopher Melo-Pelaez
2.090 Reputatie
9 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.349 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 665
