Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Adamo XPS Bridge-batterij vervangen
Bekeken: 864
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
864
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
      • Schakel de laptop uit voordat u iets aan de laptop doet.
      • Draai de laptop vervolgens om en leg deze op de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Aan de achterkant van de computer zit een pal die u moet verschuiven en vasthouden om de batterij te kunnen verwijderen.
      • Duw vervolgens de batterij van de computer richting de computer en kantel deze naar boven.
      • Til tot slot de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de computer om en verwijder de achttien schroeven van de bodemplaat.
      • De schroeven die de bodemplaat bevestigen hebben verschillende afmetingen. Let tijdens het verwijderen op de positie en de maat van de schroeven, zodat je ze bij het terugplaatsen op de juiste plek kunt terugzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je haalt het beeldscherm niet echt uit elkaar, maar opent het enkel om toegang te krijgen tot het paneel van de polssteun en het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik je vingers om de polssteunmodule voorzichtig los te maken van de computer.
      • Trek aan de treklip boven op de kabels om schade aan de (kabel)aansluitingen te voorkomen.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het optillen van de polssteunmodule om beschadiging van de functietoetskabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til het palmsteun-onderdeel op om bij de kabel van de functietoetsen te komen.
      • Om schade aan de kabel van de functietoetsen te voorkomen, mag je de kabel van de functietoetsen niet loskoppelen van de palmsteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Koppel de functietoetskabel los van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de vergrendeling van de (kabel)aansluiting omhoog die de kabel van het touchpad op de (kabel)aansluiting van het touchpad vastzet en verwijder de kabel.
      • Om schade aan de scharnieren van het scherm te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u de hoek tussen het scherm en de basis van de computer niet aanpast nadat u de palmsteunmodule hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de palmsteunmodule van de computerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Nadat de laptopaccu en het paneel van de polssteun zijn verwijderd.
      • Koppel de kabel van de bridge-accu los van de (kabel)aansluiting op de linker connectorplaat.
      • Wees voorzichtig bij het loswrikken van de bridge-accu.
      • De bridge-accu is vastgelijmd aan de behuizing. Gebruik de spudger om de bridge-accu uit de behuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik lijm op de bridge-accu om deze aan de onderzijde van de behuizing te bevestigen.
      • Sluit de kabel van de bridge-accu weer aan op de (kabel)aansluiting op de linker dochterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Christopher Melo-Pelaez
2.090 Reputatie
9 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.349 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 864
