Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7569 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the (4) four screws surrounding the battery with a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug the cord connected to the battery and remove the battery.
  3. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull out white ribbon.
  4. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the black and red wires connected to the speaker and unplug them from the motherboard.
Conclusie
Matthew Clements
546 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 466
