Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7569 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two black RAM "flaps" (pictured)
    • Lift each flap and push out on the metal clamps holding the RAM
    • The RAM will "pop" and "rise" when properly removed
  3. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the RAM by the edges.
Conclusie
Kevin Sanchez
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 574
