Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7569 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the (6) six black screws outlined using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew (4) screws securing the fan using a Phillips #0 head screwdriver.
    • Remove the fan from the motherboard.
  3. Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unplug all wires from motherboard, including battery wire, speaker wire, screen wire, and other component wires.
    • Remove the black speaker wire.
    • Remove the white display wire.
  4. Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • (Continued)Unplug all wires from motherboard, including battery wire, speaker wire, screen wire, and other component wires
    • Remove the gold and silver display cables.
    • Remove the white fan cable.
    • Remove the USB-to-motherboard cable
  5. Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black battery cable.
    • Remove the blue ribbon cable.
    • Unscrew and remove hard drive/SSD.
    • Disconnect the hard drive/SSD from the motherboard.
  6. Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell   Inspiron  15-7569 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the motherboard from the device.
Conclusie
Matthew Clements
546 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,531
