Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DW997 Speed Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt DW997 Speed Switch Replacement, Speed Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW997 Speed Switch Replacement, Speed Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove seven 21 mm Torx T15 screws.
    • Remove one 18 mm Torx T10 screw.
    • After removing all screws, lift up the top yellow cover.
    • The yellow cover should easily lift up, if not, check for unscrewed screws.
    • Do not pry the two yellow covers apart, they can crack.
  2. DeWalt DW997 Speed Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the components out of the casing. These include: motor, gear assembly, trigger assembly and chuck.
  3. DeWalt DW997 Speed Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the tweezers, grab the metal leg on either side of the switch and lift it outwards from the case.
  4. DeWalt DW997 Speed Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the other leg manually, it should easily come out.
Conclusie
Juan Endara
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,078
