Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DW920 Rotational Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt DW920 Rotational Switch Replacement, Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using an H-5.0 bit driver remove the four T-10 Torx screws.
  2. DeWalt DW920 Rotational Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use 2 H-5.0 bit drivers to take out the main bolt and head.
    • There will be blue locktite on the tread.
  3. DeWalt DW920 Rotational Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the two halves of the handle.
  4. DeWalt DW920 Rotational Switch Replacement, Rotational Switch: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the rotational switch
  5. DeWalt DW920 Rotational Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully release the connection between the rotational switch and the motor assembly. This should be done carefully to ensure that the switch connection switch on the assembly is not damaged.
  6. DeWalt DW920 Rotational Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Once the switch is freed from the assembly, firmly grip it between two fingers and lift it straight out of the drill frame.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cameron MacKinnon
241 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Everything looks good on this guide, good job!
DankMemerino - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,389
