Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DW660 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a T20 Torx Screwdriver, unscrew the four 19mm screws from the back casing.
    • After unscrewing, remove the back casing from the device.
  2. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wires from the switch terminals.
  3. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ground wire from the motor by pulling it gently.
  4. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the T20 Torx screwdriver, unscrew two screws from the bracket that holds the power cord in the casting.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
AL25
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 379
