Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement, Motor Brushes: stap 1, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement, Motor Brushes: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 19mm T20 Torx screws at the rear of the device.
  2. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the other part of the back casing.
    • Unplug the black and white power wires from the motor.
  3. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the blue brush wire between two fingers.
    • Pull on the wire, removing them from the motor.
  4. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, lift up the coil spring that holds the carbon brushes in place.
    • While the spring is lifted up, remove the carbon brush by simply sliding it out of the slot.
  5. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Repeat steps 3 and 4 to remove the other carbon brush.
    • When installing the new carbon brushes, make sure each brushes' lead wire is plugged into opposite ends of the motor.
    • Refer to the photos for visual assistance.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joseph Pacitto
239 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,458
