Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt D28110 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 5, afbeelding 1 van 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 5, afbeelding 2 van 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the red switch box.
    • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
    • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
  6. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unthread the two wires from the power cord clamp.
Conclusie
Andrew
270 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,767
