Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt D28110 Brush Arm Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Brush Arm: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the T-6 screwdriver, unscrew torx screw holding the arm in place.
  6. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the arm from the assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kean Wee
495 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,315
