Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt D26451 Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt D26451 Power Switch Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Please wear safety glasses while completing this guide.
    • Remove screws (3) from cap by using the T20 torx attachment and unscrewing in a leftward motion.
  2. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry the cap off using your fingers or spudger tool.
  3. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once cap is off, expose and locate the power cord mounting bracket and remove the 2 screws holding the wire down by using the T15 torx attachment. Once the cord is loose, pull the connectors out
  4. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the white and black wire terminals
  5. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Insert new power cord terminals and tighten down
    • Do not over-tighten
  6. DeWalt D26451 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove screws (3) from the cap using a T20 torx attachment by unscrewing in a leftward motion
  7. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
  8. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Once the cap is removed, the switch and connectors should be exposed
  9. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove both connectors from the switch
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,315
