Inleiding
Deze instructies laten zien hoe je het deksel verwijdert.
Wat je nodig hebt
Afhankelijk van het model moet de stoomkraan/wateruitlaat worden verwijderd. Dit is echter niet bij alle modellen nodig.
Trek de plastic klem op het stoompijpje eruit.
Verwijder de stoompijp door deze naar voren te trekken.
Als dit nog niet gebeurd is: verwijder ook het rechterdeksel achter de watertank.
Draai de vier schroeven los waarmee het deksel is bevestigd.
Til het deksel aan de voorzijde iets omhoog. Mogelijk zit het deksel een beetje klem.
Als er een kopjeswarmer in het apparaat aanwezig is, draai je de SW7-moer, waarmee de twee groen-gele kabels zijn verbonden, los en koppel je de kabels los. De twee bruine kabels aan de andere kant kunnen blijven zitten als je het deksel er gewoon oplegt.
Leg het deksel op of naast de machine neer.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
