Ga door naar hoofdinhoud
DeLonghi ECAM-serie Vervanging van het voedingsbord
Wat je nodig hebt
  1. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van het voedingsbord, DeLonghi ECAM koffiezetapparaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle losse delen zoals het waterreservoir, de opvangbak en de zetgroep.
    • Draai de machine zo dat de achterkant naar je toe wijst.
    • Verwijder de vijf T20 Torx Security-schroeven.
    • Eén klein obstakel: deze schroeven hebben een pin in het midden, dus de torxschroevendraaier moet een gat hebben (dit zijn de Torx Security-bitjes).
  2. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van het voedingsbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van het voedingsbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til het achterste paneel van het koffiezetapparaat af.
    • De volgende onderdelen zijn meteen zichtbaar:
    • Koffiemolen
    • De pomp
    • De stromingsmeter
  3. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van het voedingsbord, Vervanging van het voedingsbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterzijde van het toestel: schuif het deksel aan de kant van het waterreservoir een klein stukje naar achteren en verwijder het.
  4. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van het voedingsbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Het voedingsbord bevindt zich achter het deksel. Het bord is bevestigd door middel van vier schroeven in de hoeken en verbonden met een aantal kabels.
    • Duw de kabels een beetje opzij en draai de vier kruiskopschroeven los.
  5. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van het voedingsbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van het voedingsbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De kabels hebben veel verschillende connectoren en zijn bijna onmogelijk door elkaar te halen. Let vooral goed op waar de kabelschoenstekkers zijn aangesloten, en neem eventueel foto's van alle stekkers en aansluitingen.
    • De platte kabelschoenstekkers kunnen gemakkelijker worden verwijderd als je het zwarte klepje rechts in de hoek van het apparaat wat naar de zijkant tilt.
    • Til het voedingsbord er een paar centimeter uit.
    • Maak alle verbindingen voorzichtig los. Sommige zijn extra bevestigd met vergrendelingen die je eerst moet wegduwen of indrukken.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.852 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
Één opmerking
Just wanted to say thanks for posting this; successfully fixed my machine today. The cables are an absolute pita to get off the old board and I did need tweezers and needle point pliers.
Dave Morris - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,523
