Inleiding
Het kan zijn dat de pomp niet meer goed werkt en onvoldoende druk opbouwt. Vaak is de ventielkogel in de pomp defect en zal deze moeten worden vervangen. Het is echter ook mogelijk dat de magneetspoel niet meer werkt. De Ulka EP5GW pomp is niet erg duur en de vervanging ervan is vrij eenvoudig. Je kunt er ook voor kiezen een gebruikte pomp die nog in goede staat is te nemen.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle losse delen zoals het waterreservoir, de opvangbak en de zetgroep.
Draai de machine zo dat de achterkant naar je toe wijst.
Verwijder de vijf T20 Torx Security-schroeven.
Trek het zijpaneel ongeveer 1,5 cm naar achteren.
Verwijder het zijpaneel.
De volgende onderdelen zijn vervolgens te zien:
Verwarmingselement
Expansievat
Aandrijving
Stoomtap
De pomp bevindt zich aan de achterkant van het apparaat en wordt ondersteund door een veer en een rubberen houder.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
