Inleiding
Als de koffie te slap wordt, kan het zijn dat de maalstenen van de bonenmaler bot zijn geworden. De bonen worden dan alleen gemalen en niet gesneden, waardoor de koffie minder aromatisch en dus slapper wordt. Dit kan gebeuren na ongeveer 10.000 kopjes. Helaas moet bij DeLonghi-apparaten de hele molen vervangen worden, omdat de maalstenen niet verkrijgbaar zijn als reserveonderdelen. Instructies voor het vervangen van de maalstenen worden gegeven in deze handleiding: DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen (in het Duits).
Raadpleeg ook onze wiki:
DeLonghi Mahlwerk klemmt (in het Duits).
Wat je nodig hebt
Verwijder alle losse delen zoals het waterreservoir, de opvangbak en de zetgroep.
Draai de machine zo dat de achterkant naar je toe wijst.
Verwijder de vijf T20 Torx Security-schroeven.
Trek het zijpaneel ongeveer 1,5 cm naar achteren.
Verwijder het zijpaneel.
De volgende onderdelen zijn vervolgens te zien:
Verwarmingselement
Expansievat
Aandrijving
Stoomtap
Afhankelijk van het model moet de stoomkraan/wateruitlaat worden verwijderd. Dit is echter niet bij alle modellen nodig.
Trek de plastic klem op het stoompijpje eruit.
Verwijder de stoompijp door deze naar voren te trekken.
Als dit nog niet gebeurd is: verwijder ook het rechterdeksel achter de watertank.
Draai de vier schroeven los waarmee het deksel is bevestigd.
Til het deksel aan de voorzijde iets omhoog. Mogelijk zit het deksel een beetje klem.
Als er een kopjeswarmer in het apparaat aanwezig is, draai je de SW7-moer, waarmee de twee groen-gele kabels zijn verbonden, los en koppel je de kabels los. De twee bruine kabels aan de andere kant kunnen blijven zitten als je het deksel er gewoon oplegt.
Leg het deksel op of naast de machine neer.
Draai de machine zodat de molen naar je toe wijst. De molen zit in het apparaat zonder verdere bevestiging. Je hoeft dus alleen maar de twee zwarte aansluitkabels te volgen naar de printplaat en de stekkers los te maken.
Draai de machine tot de linkerzijde naar je toe wijst.
De zwarte kabel maakt deel uit van de kabelbundel. Knip eerst de bundelverbinder door. Vervang deze door een nieuwe bij het opnieuw monteren.
Maak de platte aansluiting aan het uiteinde van de beide zwarte kabels los. Om dit te doen, moet je een kleine vergrendeling op de stekker indrukken en de stekker lostrekken.
Koppel de stekker van de zwarte kabel los.
De tweede zwarte kabel loopt langs de achterkant naar de besturingskaart.
Indien er een kabelbinder aanwezig is, raden we je aan deze door te knippen. Vervang deze door een nieuwe bij het weer in elkaar zetten van het toestel.
Trek de platte stekker aan het uiteinde van de kabel los. Om dit te doen, moet je een kleine vergrendeling op de stekker indrukken.
Trek de stekker van de zwarte kabel los.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Thanks , just needed to replace grinder in magnifica S ECAM 22.110.SB.
Different machine but very similar.
In all that you have shown above; it all helped thanks but also made me look
more at the individual parts and how its put together.
What I needed as the machine is 8 years old so I'll either be replacing a lot of parts or
buying a new machine.
