Ga door naar hoofdinhoud
DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep
Wat je nodig hebt
  1. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, DeLonghi ECAM koffiezetapparaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle losse delen zoals het waterreservoir, de opvangbak en de zetgroep.
    • Draai de machine zo dat de achterkant naar je toe wijst.
    • Verwijder de vijf T20 Torx Security-schroeven.
    • Eén klein obstakel: deze schroeven hebben een pin in het midden, dus de torxschroevendraaier moet een gat hebben (dit zijn de Torx Security-bitjes).
  2. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til het achterste paneel van het koffiezetapparaat af.
    • De volgende onderdelen zijn meteen zichtbaar:
    • Koffiemolen
    • De pomp
    • De stromingsmeter
  3. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, DeLonghi ECAM koffiezetapparaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, DeLonghi ECAM koffiezetapparaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, DeLonghi ECAM koffiezetapparaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek het zijpaneel ongeveer 1,5 cm naar achteren.
    • Verwijder het zijpaneel.
    • De volgende onderdelen zijn vervolgens te zien:
    • Verwarmingselement
    • Expansievat
    • Aandrijving
    • Stoomtap
  4. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, Deksel: stap 4, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, Deksel: stap 4, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, Deksel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Afhankelijk van het model moet de stoomkraan/wateruitlaat worden verwijderd. Dit is echter niet bij alle modellen nodig.
    • Trek de plastic klem op het stoompijpje eruit.
    • Verwijder de stoompijp door deze naar voren te trekken.
  5. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 5, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek de knop van de stoomkraan voorzichtig los. Gebruik alleen plastic gereedschap om te voorkomen dat je het deksel beschadigt.
  6. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 6, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 6, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als dit nog niet gebeurd is: verwijder ook het rechterdeksel achter de watertank.
    • Draai de vier schroeven los waarmee het deksel is bevestigd.
    • Til het deksel aan de voorzijde iets omhoog. Mogelijk zit het deksel een beetje klem.
    • Verwijder het deksel niet helemaal, bij sommige modellen zijn de kabels nog aangesloten op de kopjesverwarmer.
    • Als er een kopjeswarmer in het apparaat aanwezig is, draai je de SW7-moer, waarmee de twee groen-gele kabels zijn verbonden, los en koppel je de kabels los. De twee bruine kabels aan de andere kant kunnen blijven zitten als je het deksel er gewoon oplegt.
    • Leg het deksel op of naast de machine neer.
  7. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, Vervanging van de mechanische klep: stap 7, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, Vervanging van de mechanische klep: stap 7, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep, Vervanging van de mechanische klep: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De voorklep moet ook worden verwijderd.
    • Draai de twee schroeven aan de linkerkant los.
    • Draai twee schroeven aan de rechterkant los.
    • Trek de voorklep voorzichtig naar beneden. Mogelijk klemt de klep een beetje.
  8. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven van het bedieningspaneel.
    • Til het bedieningspaneel voorzichtig opzij. Let op de lintkabel!
    • Verwijder de voorzijde niet helemaal, aangezien deze nog met de rest van het apparaat verbonden is door middel van een lintkabel. Je kunt de kabel loskoppelen (dit gaat het makkelijkst dichtbij het voedingsbord) en de voorzijde naast het apparaat leggen.
  9. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 9, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee schroeven uit de koffie-uitloop.
    • Til de koffie-uitloop weg.
    • Trek het siliconenslangetje aan de achterkant van de koffie-uitloop los en verwijder de uitloop in z'n geheel.
  10. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 10, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 10, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De bovenste zuigerhouder zit aan de linkerkant vast met twee schroeven. Afhankelijk van het model moeten deze schroeven worden verwijderd.
    • Op de eerste foto zie je een model met een extra stoomverwarmer. Hier moet de stoomverwarmer worden losgeschroefd (één korte schroef bovenaan, één verderop), waarna deze een paar centimeter naar voren kan worden getrokken.
    • Op de tweede foto zie je een model met een handmatig stoomventiel. Hier moeten de twee schroeven op het ventiel worden losgedraaid, waarna het stoomventiel iets opzij kan worden geschoven. Koppel eventueel ook de slang en de kabels los.
    • Wanneer de twee schroeven van de klep blootliggen, schroef je ze los.
  11. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 11, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 11, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich zes aansluitingen op de mechanische klep: drie drukleidingen boor heet water, één drukloze afvalwaterleiding, één slangleiding naar de koffie-uitloop en twee kabels naar de microschakelaar. Deze moeten allemaal eerst worden losgekoppeld. Let op de volgorde!
    • Trek de klem linksboven los en maak de drukleiding los. Let op de O-ringafdichting. Deze zit vast op de leiding of in de aansluiting. Vervang deze indien mogelijk door een nieuwe als je deze weer monteert.
    • Trek de klem in het midden los en maak de drukleiding los. Let op de O-ringafdichting. Deze komt vast te zitten op de leiding of in de aansluiting. Vervang deze indien mogelijk door een nieuwe bij het opnieuw monteren.
    • Trek de klem linksonder los en maak de drukleiding los. Let op de O-ringafdichting. Deze zit vast op de leiding of in de aansluiting. Vervang deze indien mogelijk door een nieuwe als je deze weer monteert.
  12. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Maak de twee steekverbindingen los van de microschakelaar.
  13. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zwarte knikbescherming van de middelste drukleiding.
  14. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Draai de twee inbusbouten (4 mm) los.
    • Verwijder de roestvrijstalen beugel en de bouten. Let op de moeren die aan de binnenkant van de machine zitten.
  15. DeLonghi ECAM-serie Vervanging van de mechanische klep: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Trek de drukslangen die in de weg zitten door de openingen aan de linkerkant naar buiten.
    • Maak de bestaande siliconenslangen los.
    • De hoofdplaat van de bovenste zuiger is nu vrij. Deze zit echter stevig vast en het is lastig om hem eruit te krijgen. Kantel de klep zo min mogelijk. Wees geduldig en werk voorzichtig. Zorg ervoor dat de lintkabel naar het bedieningspaneel niet beschadigd raakt.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.852 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thanks for writing this up! The needed tools should be a security torx T20 (back cover), T15 (upper piston), Philips #2, and allen wrenches I think.
So I followed the guide but still no coffee or water from the coffee spouts. Water from the steam pipe still works. Any tips? New upper piston or something else?
Gerhard Burger - Antwoord
Perhaps a broken or clogged solenoid valve?
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 3,525
