Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
56
Afgelopen 30 dagen:
262
Altijd:
11.606
Commentaar: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De voorbumper moet worden verwijderd om onderhoud uit te voeren aan bepaalde onderdelen van het voertuig die mogelijk niet bereikbaar zijn door alleen de motorkap te openen. Deze handleiding laat zien hoe je de voorbumper losklikt en verwijdert!
Als je de voorbumper vervangt, vergeet dan niet om de kentekenplaat te installeren.
Wat je nodig hebt
    1. De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, De bovenste bevestigingen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, De bovenste bevestigingen verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, De bovenste bevestigingen verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de motorkap en draai de 10 mm bouten aan de bovenkant los.
      • Draai de schroef in de bovenste hoek aan de zijkant onder het spatbord los; herhaal dit aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, bevestigingen aan de onderkant verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, bevestigingen aan de onderkant verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, bevestigingen aan de onderkant verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 4 schroeven los die zich aan de onderkant van de voorkant van de schouderknop bevinden.
      • Maak met de platte schroevendraaier de 2 drukrivetten aan de onderkant van de zijkant van de schouderknop los, waardoor elk spatbord van de schouderknop wordt losgekoppeld.
      • Herhaal dit aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, Bovenste hoeken losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, Bovenste hoeken losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zijkant voorzichtig los.
      • Trek vanaf de auto en een klein beetje naar beneden om de overgebleven hoek los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, de schouderknop ontgrendelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, de schouderknop ontgrendelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je auto mistlampen heeft, zorg er dan voor dat je deze loskoppelt van de bedrading van de auto.
      • De schouderknop zit nu alleen nog vast met 2 clips aan de bovenkant.
      • Duw de voorkant van elke clip richting de auto en ontgrendel deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, de schouderknop verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, de schouderknop verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 De voorbumper van een Suzuki Swift uit 2010-2017 verwijderen, de schouderknop verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Houd de schouderknop in het midden vast en verwijder deze door hem naar beneden en naar buiten te bewegen.
      • De schouderknop loopt om de onder- en zijkanten heen; pas op dat u niets beschadigt bij het verwijderen van de schouderknop.
      • Sommige van de 4 onderste moerklemmen kunnen verschuiven of volledig loskomen bij het verwijderen van de schouderknop. Zorg ervoor dat deze zich op de juiste positie bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
knipwim
16.366 Reputatie
45 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
In mine there were also two screws at the corners featured in step 3 that needed removing.
Thomas Bell - Antwoord Deel
Other screws than you need to remove in step 1 photo 2/3?
knipwim - Antwoord Deel
Followoing your instruction on Step 3. I break 3 small clips that attach the bumper on the side. Now without the 3 clips, my bumper looks a bit overhang from the side
Mr Ismail Harun - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 262
Altijd: 11,606
