Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Butane match lighter te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik elk onderdeel los dat de twee zijden van de aansteker overlapt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Demontage 2: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle schroeven die de twee helften bij elkaar houden. Dit zijn meestal sterschroeven. Een platte schroevendraaier van 1,5 mm werkt naar mijn ervaring prima.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Demontage 3: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Splits de twee helften
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, DEMONTAGE 4: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tank en de trekker, maar belast de bedrading niet. Let op de zwarte gasregelaarhendel boven op de gasleiding en de zwarte verbinding onder de gasleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Demontage 4: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de zwarte verbinding los. Mogelijk moet u de gasleiding loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, De gasregelaar verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wip de hendel van de gasregelaar los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, De gasregelaar: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de verwijderde regelaarhendel. Deze moet worden teruggeplaatst, maar in een andere positie worden gezet, richting de minimuminstelling. Een verschuiving richting minimum van 45 - 90 graden, afhankelijk van hoe hoog je de vlam wilt hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Regulateur verplaatst: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Let op de reguleerhendel die naar u toe is verplaatst, wat de richting is van de minimale instelling
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Hermontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de tank en het trekkermechanisme terug en zorg ervoor dat de bedrading en de gasleiding niet in de buurt van bewegende onderdelen en verbindingen komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Verstelbare stangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Als het zwenkwiel los is geraakt, zorg er dan voor dat het witte tandwiel wordt uitgelijnd met de geleiders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Eindmontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De hermontage vanaf hier is de omgekeerde volgorde van demontage. Duw de twee kanten tegen elkaar, draai de schroeven vast en plaats eventuele afdekplaten terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. De vlamgrootte van een butaan-aansteker aanpassen, Nieuwe vlamhoogte: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de nieuwe vlamhoogte op de maximale stand. Misschien een beetje veel, maar in ieder geval een resultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Les Fergus
255 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 954
