Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
1.793
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 35 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Piept je Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 discobal in plaats van dat hij die groovy vibes ronddraait? Laat het lawaai je feestje niet verpesten! Een beetje liefde en aandacht—specifiek het invetten van de tandwielen—kan de soepele rotatie en de oogverblindende lichtshow herstellen. Deze handleiding leidt je stap voor stap door het proces om bij de tandwielen te komen en deze te smeren, zodat het feestje zonder haperingen door kan gaan. Laten we dat gepiep verhelpen en weer in de groove komen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het stuk metaal dat vastgelijmd zit om de twee helften van de voet bij elkaar te houden.
      • Mogelijk moet u bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat opnieuw lijm aanbrengen op het stuk metaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten: stap 3, afbeelding 1 van 2 De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier kruiskopschroeven van 10 mm aan de onderkant van het apparaat los.
      • Zodra de voet is verwijderd, zou het apparaat eruit moeten zien zoals op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten, Motor: stap 4, afbeelding 1 van 2 De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten, Motor: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de zijkanten van de draadmoeren in te drukken.
      • De draadmoeren zijn gekrompen om de draden op hun plek te vergrendelen. Meestal worden de draden er alleen in gedraaid.
      • Trek alle draden uit de draadmoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten: stap 5, afbeelding 1 van 2 De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de bedrading van de motor los.
      • De bedrading hoort dun en zwart te zijn.
      • Verwijder de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten, De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 10 mm kruiskopschroeven (Phillips #1).
      • Verwijder de middelste 14 mm kruiskopschroef (Phillips #1).
      • Verwijder het kunststof onderdeel dat het tandwiel stabiliseert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De tandwielen van de Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 invetten: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Breng voorzichtig olie aan op het tandwiel met een wattenstaafje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Kaprielian
531 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 1,793
