Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Verwijder de oude lijm door te schrapen: stap 1, afbeelding 1 van 3 De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Verwijder de oude lijm door te schrapen: stap 1, afbeelding 2 van 3 De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Verwijder de oude lijm door te schrapen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de oude lijm van de behuizing van de telefoon en de achterbehuizing te schrapen en te verwijderen.
      • Besteed aandacht aan de gebieden rond de camera's en de buitenrand van de telefoon. Eventuele resten voorkomen dat je onderdeel goed uitgelijnd kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Verwijder de resterende lijmresten: stap 2, afbeelding 1 van 2 De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Verwijder de resterende lijmresten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) aan op de resterende lijmresten.
      • Gebruik een microvezeldoek om de resterende lijmresten te verwijderen.
      • Als het lastig is om de lijmresten te verwijderen, breng dan een paar druppels alcohol aan op de lijmresten en schraap deze weg met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Verwijder de beschermfolie: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Breng de lijm aan: stap 4, afbeelding 1 van 2 De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Breng de lijm aan: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wees erg voorzichtig tijdens deze stap! De lijm is erg plakkerig en kan niet meer verplaatst worden zodra deze vastzit. Verkeerd uitgelijnde lijm kan leiden tot een onjuiste kleefafdichting.
      • Voordat je de lijm op de omlijsting plaatst, gebruik je de camera's om te zorgen dat de lijm goed uitgelijnd is.
      • Leg de lijm op de omlijsting.
      • Druk de lijm stevig aan langs de rand van de centrale structuur om deze aan de telefoon te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip van de blauwe beschermfolie aan de bovenkant van de telefoon vast en trek deze richting de onderkant van de telefoon.
      • Trek voorzichtig zodat de lijm niet loslaat van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. De kleefstrip van je Motorola-telefoon vervangen, Plaats de achterbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je telefoon een vingerafdruksensor aan de achterkant heeft, zorg er dan voor dat je deze vastzet in de uitsparing op de achterbehuizing voordat je verdergaat.
      • Lijn de achterbehuizing uit over de achterkant van de telefoon.
      • Druk gedurende één minuut stevig langs de rand van de achterbehuizing en het camera raamwerk om deze vast te zetten met de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
202.529 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.338 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 2,468
