Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je bereid bent om je MacBook Pro open te schroeven en onderdelen toe te voegen die er oorspronkelijk niet in hoorden, kun je de kerntemperatuur met meer dan 10°C verlagen.
Dit kan bijzonder nuttig zijn als je MacBook oververhit raakt en moet (indien dit nog niet is gebeurd) gepaard gaan met het vervangen van de warmtewerende lijm.
Het nadeel: Het is een lapmiddel. Maar het lijkt wel te werken.
Wat je nodig hebt
Zoek allereerst een demontagehandleiding voor je apparaat en volg deze zorgvuldig om het logic board te verwijderen.
Als je dit nog niet hebt gedaan, is dit een goede gelegenheid om een handleiding te volgen voor het vervangen van de warmtewerende lijm.
Het doel hierbij is om dikke thermische pads onder de heatsinks van je MacBook te klemmen zodat ze contact maken met de bovenkant van de behuizing, en er bovenop om contact te maken met de achterbehuizing. Dit helpt om warmte weg te geleiden van het apparaat door de gehele unibody in feite één grote heatsink te maken.
Op mijn machine, een 15-inch MBP uit medio 2010, moest ik drie stroken van een 2 mm dikke thermische pad gebruiken onder de middelste heatsink, twee stroken onder de heatsink aan de zijkant en één strook bovenop elk om contact te maken met de achterbehuizing.
Probeer genoeg lagen te gebruiken zodat de heatsinks goed contact maken, maar niet zoveel dat er onderdelen moeten buigen om alles weer passend te krijgen.
Zet je MacBook nu weer in elkaar door de demontagehandleiding in omgekeerde volgorde te volgen. Controleer altijd de temperaturen van je systeem voordat je zware programma's opstart, voor het geval er iets mis is gegaan.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
This ist crazy.
Went from 55 idle to 30 idle and a top end of 83°c instead of throttling.
(13” retina macbook pro)
