Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie)
Bekeken: 5,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
47
Afgelopen 30 dagen:
158
Altijd:
5.889
Commentaar: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je Kindle niet reageert op het indrukken van de aan-/uitknop, maar wel sporadisch wakker wordt en weer in de slaapstand gaat, is dit het gevolg van een defecte coversensor, een Hall-effectsensor die zich op dezelfde flexkabel bevindt als de ledlampjes voor de voorgrondverlichting.
Op sommige e-readers, zoals die van Kobo, kan deze sensor via software worden uitgeschakeld, maar op een Kindle vereist het uitschakelen ervan een hardwarematige aanpassing die relatief eenvoudig ongedaan kan worden gemaakt.
Normaal gesproken zou dit een volledige vervanging van de schermmodule vereisen, maar wat als je een tijdelijke oplossing wilt om de tijd te overbruggen totdat je de schermmodule kunt vervangen of kunt upgraden naar een nieuwe Kindle (of andere e-reader), en je de vaardigheden en het gereedschap hebt om elektronica uit elkaar te halen?
Deze handleiding vereist dat je Kindle ingeschakeld blijft maar in de slaapstand staat, en dat er gebruik wordt gemaakt van een openingsgereedschap en een PH000-schroevendraaier. Je zult ook snel moeten handelen om de voorgrondverlichting los te koppelen voordat deze weer in de slaapstand gaat.
Deze handleiding werkt niet bij de originele Kindle Paperwhite (model EY21) die in 2013 werd uitgebracht als onderdeel van de 5e generatie Kindle e-readers, omdat het detectiemechanisme voor de coversensor standaard aanneemt dat de hoes gesloten was wanneer de kabel van de voorgrondverlichting werd losgekoppeld.
Het werkt echter wel met de 3e iteratie (model DP75SDI) die in 2015 werd uitgebracht als onderdeel van de 7e generatie Kindle e-readers, omdat het detectiemechanisme voor de coversensor bij dit model de laatste status lijkt te behouden voordat de kabel van de voorgrondverlichting werd losgekoppeld.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie), Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie), Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie), Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Je moet je Kindle ingeschakeld laten, maar in de sluimerstand zetten.
      • Als de batterij leeg is, is het raadzaam deze eerst op te laden om te controleren of het scherm nog intact is en geen barsten vertoont.
      • Wrik het raam voorzichtig van het scherm met een plastic Openingsgereedschap. Begin bij de hoeken en schuif langs de randen tot je weer bij het beginpunt bent.
      • Het kan nodig zijn om plastic pasjes tussen het raam en de achterbehuizing te steken als het raam steeds weer vastplakt terwijl je het probeert los te wrikken.
      • Wees voorzichtig als je de metalen spudger gebruikt, omdat deze krassen kan maken op het oppervlak van de Kindle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie): stap 2, afbeelding 1 van 2 De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie): stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de elf 3,2 mm Phillips #000-schroeven rondom de omlijsting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie): stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de omlijsting voorzichtig met uw handen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie), De frontlight loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie), De frontlight loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie), De frontlight loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu komt het lastige gedeelte.
      • Je Kindle reageert mogelijk niet op de aan-/uitknop, en het loskoppelen van de frontlight op dit punt zal ervoor zorgen dat deze in die onbruikbare staat blijft.
      • Tik op de Hall-effectsensor of houd een magneet dicht bij de Hall-effectsensor.
      • Wanneer de frontlight oplicht, moet je onmiddellijk de (kabel)aansluiting loskoppelen.
      • Als je Kindle langer dan 3 seconden aan blijft staan, kun je het apparaat nu weer in de slaapstand zetten door op de aan-/uitknop te drukken.
      • Zo niet, dan moet je deze stap wellicht herhalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie): stap 5, afbeelding 1 van 3 De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie): stap 5, afbeelding 2 van 3 De coversensor uitschakelen op de Kindle Paperwhite 3 (7e generatie): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Je moet vervolgens pin 2 en 4 van de kabelaansluiting van het voorlicht afdekken.
      • Knip een klein stukje elektrische tape af dat dun genoeg is om beide pinnen te bedekken, en breng het aan.
      • Sluit het voorlicht weer aan.
      • Wees voorzichtig dat je pin 6 en/of andere pinnen niet blokkeert, omdat dit ertoe kan leiden dat het voorlicht geen stroom krijgt en/of het apparaat terugkeert naar de status 'klep gesloten'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg stappen 1-3 in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevin Bhasi
1.415 Reputatie
9 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Brilliant! I just went through the process of disconnecting my hall sensor harness to fix an intermittent wake/lock issue. It worked, but i didn’t realize I’d nerfed the backlights until after getting it all reassembled. Thankfully found this guide and it worked perfectly.
Daniel Swick - Antwoord Deel
Cover sensor was malfunctioning after a battery replacement so I followed your guide and it worked wonderfully! Hope to get another 8 years from this thing instead of dropping it in a landfill! Thanks
Andrew McDonnell - Antwoord Deel
Very clever! Thank you. In the event, changing the battery on my 7th generation Kindle Paperwhite seems to have fixed the problem with the cover sensor. That triggered a hard reset, so it might be worth trying that before continuing with this mod.
Charles Butcher - Antwoord Deel
Needed a steady and some patience, but it works really well thank you for sharing!
Rudolph Bester - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 5,889
